济南盛阳高温材料有限公司
主营:陶瓷纤维毯,陶瓷纤维板,陶瓷纤维模块,陶瓷纤维折叠块,陶瓷纤维异型件,陶瓷纤维纺织品,高温粘合剂,陶瓷纤维纸
陶瓷纤维模块
发布日期:2013-12-09 来源:网络 作者:盛阳高温
济南盛阳高温材料有限公司提供各种热处理炉、隧道窑、砖窑/砖厂、平顶窑、轮窑、红砖窑、页岩砖窑、粘土砖窑、平顶隧道窑等各种砖窑用耐火保温材料(耐火棉、保温棉、陶瓷纤维模块、纤维毯等)及施工设计。
联系人:柳先生 联系电话:***请点击商铺导航 联系我们***  手机:151-531-531-04、陶瓷纤维模块
“三分码窑七分烧”是砖瓦窑业界人士常说的一句话,它表明了码窑在烧成过程中的重要性。只要码好窑,就能提高窑的烧成效率,降低烧砖的能耗。在一定的设备条件下,坯垛一旦码成,窑内通风量,坯垛各部位通风均匀性、内燃料在窑内的分布、外投燃料的燃烧条件及分散程度等就都大体上确定了。同时,要创造良好的热交换条件,使燃料燃烧所产生的热量基本都用于对坯体的加热。还要按照合理的操作方法进行烧成操作,减少人为因素对烧成能耗的影响。
均热炉                  陶瓷纤维模块
均热炉是初轧厂中加热钢锭的炉子,钢锭轧制前在均热炉内进行加热和均热到轧制工艺要求温度。均热炉都是坑形的,钢锭加热的温度为1200—1250℃,炉膛内的工作温度高达1350—1400℃,属周期性热工制度的炉子。
传统均热炉都采用耐火砖砌筑。炉墙中部用硅砖,炉底和炉墙下部用高铝砖,也有用镁砖砌筑炉底的,移动式炉盖用异型粘土砖砌筑。由于不定形耐火材料的广泛应用,均热炉已逐步用耐火浇注料代替耐火砖砌筑,取得良好效果。
耐火纤维可用于均热炉的炉墙冷面较久性绝热层、活动炉盖密封槽(取代原来砂封槽)以及换热室的壁衬绝热。
平顶隧道窑概况               陶瓷纤维模块
隧道窑一般是一条长的直线形隧道,其两侧及顶部有固定的墙壁及拱顶,底部铺设的轨道上运行着窑车。燃烧设备设在隧道窑的中部两侧,或者顶部、构成了固定的高温带——烧成带,燃烧产生的高温烟气在隧道窑前端烟囱或引风机的作用下,沿着隧道向窑头方向流动,同时逐步地预热进入窑内的制品,这一段构成了隧道窑的预热带。在隧道窑的窑尾鼓入冷风,冷却隧道窑内后一段的制品,鼓入的冷风度经制品而被加热后,再抽出送入干燥器作为干燥生坯的热源,这一段便构成了隧道窑的冷却带。在窑车上放置装入烧制产品,连续地由预热带的入口慢慢地推入(常用机械推入),而载有烧成品的台车,就由冷却带的出口渐次被推出来。          陶瓷纤维模块
(1)窑顶结构形式:从下到上依次为轻质耐火混凝土板,硅酸铝保温材料,高温密封涂层和支持轻质耐火混凝土板的主梁和农梁。这种结构保证了窑顶耐热、保温、密封的性能。
(2)窑墙结构形式:从里到外依次为粘土质耐火砖、轻质保温砖、硅酸铝保温材料、红砖外墙。窑墙每隔一定距离设有膨胀缝,保证了窑体的自由伸缩。             陶瓷纤维模块
产品说明:陶瓷纤维棉具有性能稳定、纤维长、抗拉强度大渣球少、热稳定性高、颜色洁白等特点。分类温度1050-1600℃。陶瓷纤维棉是生产纤维纺织品的优选材料,也是高温环境密封、填充及隔热的理想材料。
产品特点:低导热率;低热容量;优良的化学稳定性;抗腐蚀;优良的吸音性;优良的热稳定性。
典型应用:工业陶瓷纤维湿法制品的原料;陶瓷纤维不定型制品的原料;高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料等。
耐火材料的成分
    酸性耐火材料以氧化硅为主要成分,常用的有硅砖和粘土砖。硅砖是含氧化硅94%以上的硅质制品,使用的原料有硅石、废硅砖等,其抗酸性炉渣腐蚀能力强,荷重软化温度高,重复煅烧后体积不收缩,甚至略有膨胀;但其易受碱性渣的腐蚀,抗热震性差。硅砖主要用于焦炉、玻璃熔窑、酸性炼钢炉等热工设备。粘土砖以耐火粘土为主要原料,含有30%~46%的氧化铝,属弱酸性耐火材料,抗热振性 好,对酸性炉渣有抗蚀性,应用广泛。
中性耐火材料以氧化铝、氧化铬或碳为主要成分。含氧化铝95%以上的刚玉制品是一种用途较广的优异耐火材料。以氧化铬为主要成分的铬砖对钢渣的耐蚀性好,但抗热震性较差,高温荷重变形温度较低。碳质耐火材料有碳砖、石墨制品和碳化硅质制品,其热膨胀系数很低,导热性高,耐热震机能好,高温强度高,抗酸碱和盐的腐蚀,尤其是弱酸碱具有较好的抵挡能力,不受金属和熔渣的润湿,质轻。广泛用作高温炉衬材料,也用作石油、化工的高压釜内衬。
碱性耐火材料以氧化镁、氧化钙为主要成分,常用的是镁砖。含氧化镁80%~85%以上的镁砖,对碱性渣和铁渣有很好的抵挡性,耐火度比粘土砖和硅砖高。主要用于平炉、吹氧转炉、电炉、有色金属冶炼设备以及一些高温设备上。
在特殊场合应用的耐火材料有高温氧化物材料,如氧化铝、氧化镧、氧化铍、氧化钙、氧化锆等,难熔化合物材料,如碳化物、氮化物、硼化物、硅化物和硫化物等;高温复合材料,主要有金属陶瓷、高温无机涂层和纤维增强陶瓷等。
